[O2] Problem z centralnym wyświetlaczem
  • tynciu88
    • 6
    Zamieszczone przez Szkodnicki
    matrix_pl, GPS-a na palcu juz mam, tylko bez blogoslawienstwa... i wiem, ze sie tak da. Nawet na jednym spcie bylem z dziewczyna. Stwierdzila, ze tego nie rozumie, ale jak mi na tym zalezy to OK. Da sie? Da sie
    To właśnie ten spot mi Szkodnicki tak zapadł w pamięci ops: :lol: , że mi się data przestawiła :diabelski_usmiech .
    Rafaelog myślałem, że mnie pytałeś o hamulce w sensie czy mi się świeciła kontrolka awarii od czujnika hamulca. Światła awaryjne nie działają ze wszystkimi sterownikami. Mimo tego, że udało mi się zakodować to nie udało mi się wywołać mrygania :lol: .
  • arekta1
    Witam Koledzy!
    Problem dotyczy centralnego wyświetlacza LCD. A mianowicie informacje na nim wyświetlane temperatura, średnie spalanie ikona samochodu itd. są niewyraźne (poprzerywane). Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy macie pomysł co może być tego przyczyną? I czy gdzieś w Trójmieście i okolicach można to naprawić?
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Pewnie nie obejdzie się bez wymiany wyświetlacza
      http://www.trojmiasto.pl/PTZ-Pawel-Konop-o22596.html
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • arekta1
        A może jest jakaś możliwość naprawy wyświetlacza bez jego wymiany?
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          arekta1, Poczytaj ten pościk może się przyda
          • arekta1
            dzięki tomus7 za linka ale niestety mojej usterki (chyba) nie da się w ten sposób naprawić. U mnie szwankuje wyświetlacz LCD Maxi dota. Musę jakoś wyciągnąć wyświetlacz i zobaczyć połączenia na kostkach może tam coś jest nie tak?
            • maciacho
              • 51
              Ja właśnie mam ten sam problem i okazało się że na 100% to wyswietlacz zepsuty a razcej taśma której NIE da się naprawić. Przekładałem z nowszej octavii z 2009r. i pasował chociaż wartości prądu miał inne ale serial number ten sam. Pokombinowałem ze swoim docierając do styków taśmy i już nie działa w ogóle nawet jak się robi zimno. Szukam właśnie licznika jakiegoś na aledrogo ale nic ciekawego nie ma. Pytanie jest takie czy te wyświetlacze są łądowane do innych samochodów lub jakiś urządzeń?
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez arekta1
                Jak widać moja pierwsza diagnoza jest właściwa tego się po prostu nie naprawia :diabelski_usmiech
                • arekta1
                  Czyli czeka mnie wymiana wyświetlacza. A myślałem, że tego uniknę chyba zaczynam szukać licznika.
                  [ Dodano: Wto 24 Maj, 11 15:57 ]
                  Zamieszczone przez maciacho
                  W jaki sposób wyciąga się zegary w O2? Domyślam się że śruby mocujące są na dole licznika? ale w jaki sposób się do nich dostać bo są niewidoczne? Co trzeba zdemontować?
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Mówisz Masz
                    z fotoleracją
